boooooooni...state booooooooni.. c'è zio Fly che vi spiega tutto..
- confermo per l'effetto suolo ! Ma non badate ai centimetri.. andate in campo aperto, mettete il training KIT ( FONDAMENTALE !!! ) e alzate quest'elicottero ! Lo so viene la tremarella, ma è difficilissimo volare a pochi cm da terra: cambia tutto appena lo mettete gia' ad altezza spalle!
RIPETO UNA COSA IMPORTANTISSIMA : METTETE IL FRENAFILETTI SULLE VITI DELLO SPINDLE (alberino porta manine) !!!!!
FATELO SUBITO ! Mi si sono staccate le manine dal rotore con tutte le pale.. schizzate a tutta forza ! Per poco non ci facevamo del male.
Ogni tanto controllate le manine che non abbiano gioco laterale..non si sa mai !
Per quanto riguarda la regolazione del piatto basta guardare l'ely da dietro..mi raccomando anche qui alla sicurezza xche' mentre lo fate l'ely e il telecomando devono essere accesi con il trim dello stick dedicato al movimento laterale perfettamente al centro.Potete facilmente trovarvi un punto di riferimento orizzontale per vedere se anche il piatto lo è.. in caso negativo dovete avvitare o svitare i link che vanno dai servi al piatto.
Facciamo un esempio molto banale: guardando l'ely da dietro vedete che il piatto è un po' inclinato a sx . Quello che dovete fare e staccare con la mano o una pinzetta il link di sx e svitarlo di quanto basta per raggiungere la posizione paritaria. Lo stesso dovete fare per il cabra/picchia. Premesso che la batteria va posizionata non solo con i 2 laccetti a strapp ma mettendo un pezzetto di quelli adesivi (in merceria o dal sarto) in modo da fissarla sempre allo stesso punto.Vi dico anche che per tenere l'ely equilibrato dovete metterla abbastanza avanti ! Fate la prova prendete l'ely dalla testa del rotore e vedete se poggiandolo a terra è in asse col pavimento : se tocca prima con la parte posteriore dei pattini vuol dire che dovete mettere la batteria ancora piu' avanti ! Una volta bilanciato l'ely potrete mettere il trim del cabra picchia al centro e vedere se in volo il piatto ha bisogno di correzioni !
Cosa fondamentale per un elicottero è il tracking delle pale ! Ma per questo ci sentiamo domani !
Saluti gente..avete fatto un buon acquisto !
