Vecchio 12 settembre 08, 21:54   #10 (permalink)  Top
pichi
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
loop
Anche io mi sono fatto tante preoccupazioni e poi....prendi bene velocità come per il "muro", che già fai, assicurati di essere ben allineato e tira dolcemente il cabra, quando sei praticamente rovescio tieni tirato senza avere paura e quindi non tirare di più in quanto chiuderesti inutilmente la figura; questo l'eli scende regola il cabra per cercare di raccordare il punto di uscita con quello di entrata. Prova ad una buona quota e vedrai che non avrai assolutamente problemi ma ricorda 3 cose: 1-fallo solo se te la senti 2-fallo solo se hai un buon assetto prima di iniziare la figura 3-non fatti prendere dalla foga di chiudere la figura e quindi non tirare troppo altrimenti rischi di mettere in crisi il rotore. Se non hai le prime due condizioni prosegui e prova al passaggio successivo, se forzi sbagli!!!
Per i tonneaux inizia a farli pure senza dare negativo al passo intanto non saresti in grado di utilizzalo quindi con l'eli lanciato dai cabra per alzare un po il muso e poi deciso a dx o sx e tienilo finchè non torni in giusto assetto...
Non è difficile......
Buon divertimento e non chiudere mai gli occhi...
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
