Discussione: Diedro longitudinale
Vecchio 12 settembre 08, 21:01   #75 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
era esattamente quello che sospettavo.
Quindi la prima curva da guardare per una data incidenza impostata e quella del Cm rapportato ad alfa.
Come avevi ben scritto a suo tempo,il punto di intersezione è il punto di equilibrio.
Allora tutto quello calcolato ha senso se il DL impostato corrisponde a questo punto e quindi all'angolo relativo.
Dico bene o sbaglio ?
Beh, l'angolo alfa che indica XFLR5 è l'incidenza, rispetto al flusso relativo, della "linea di riferimento" dei calettamenti di ala e coda. L'angolo per cui Cm=0 è semplicemente l'angolo a cui devi collocare il modello per avere l'equilibrio (o a cui il modello si collocherà "spontaneamente" se è stabile).
Non posso però resistere a una provocazione, spero mi perdonerai: a cosa serve cambiare il DL se, come diceva un tale, l'angolo di incidenza dell'ala non dipende da questo???
frank non è collegato   Rispondi citando
