Vecchio 12 settembre 08, 20:00   #128 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Con un succhiello (ferramenta, 3 euro) fai i fori su una dima. Non farli troppo larghi altrimenti le viti ci giocano. Poi prendi la dima forata, la affianchi a quella da forare, tracci i riferimenti dei fori con un lapis, e fori. Idem per le centine di balsa, ma stai attento che la balsa si rompe a guardarla.
Certo che ti ci vorrebbe un trapanetto elettrico tipo Dremel con colonna, ma costicchia... magari a Natale...
Però te l'avevo detto di fare prima una dima, avvitarla all'altra, e fare la sua gemella, lavorando con le viti avvitate....
Poi dovevi tracciare il contorno delle dime sulle centine di balsa, con relativi fori per le viti, tagliare le centine di balsa lasciando un certo margine, avvitare il pacchetto e solo da ultimo sagomarlo.
Mo' voglio vedere se con le centine già sagomate a filo delle dime, ti tornano tutti i fori!... Se ce la fai, hai un chiulo così.......
edit: però il pachetto è venuto bene. Tra l'altro hai azzeccato anche il verso della vena della balsa...
Ultima modifica di sloper_marco : 12 settembre 08 alle ore 20:04
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
