Vecchio 12 settembre 08, 18:06   #63 (permalink)  Top
TORVO
L'avatar di TORVO
Data registr.: 12-12-2006
Oldrich, per me, purchè ci sia, puoi volare anche con i pattini a rotelle!
Nessun problema per l'elettrico, già in questo campionato è stato abbozzato un regolamento. Killer ha fatto un paio di gare con un Thun che non era niente male. Se vuoi lui ti può dare qualche dritta.
Originalmente inviato da oldrich Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
per puro opportunismo a me farebbe commodo facilitare l'ingresso dei elettrici in aces, accetando le proposte dei tedeschi e mi pare anche altri, che permettono piu vasta scelta di combo propulsione anche molto economici(da Inghilterra)
Del resto dopo Fano la aces mi sta benissimo come è hihihihi, l'importante e la compagnia, che mi sembrava ottima.
Ecco la proposta:
we have different limits to different modells.
similar to 2,5er (.15) engines, we allows a accu pac with 37Wh
example: 3 cells 3,7V X 3,333Ah= 37Wh
Modell weight from 700g up to 1700g
proposal for Prop: 8-9 inch diameter and a sum of pitch and rpm of 65.000
similar to 3,5er (.21) engines, we allows a akku pac with 50 Wh
example 3 cells 3,7 V X 4,444Ah = 50 Wh
Modell weight from 1000g up to 1700 g
proposal for Prop: 9-10 inch diameter and a sum of pitch and rpm of 65.000
similar to 4ccm (.25) engines, we allows a accu pac with 65 Wh
example 4 cells 3,7 V X 4,444Ah = 65 Wh
proposal for Prop: 9-11 inch diameter and a sum of pitch and rpm of 65.000
Twin engine modells may have twice engine pack like a 2,5ccm.
Many e-engines has a lower max rpm in comparison with a V-engine, so we did not limit the pitch like the V-rules.
A good first test shall be made with a proppitch x engine max rpm = 65.000
The prop shall be only one inch more diameter as a comparison V-engine.
Some engine arrangements you can find:
Eigene Setups für Aircombat- E-Maschinen - RC-Network
If you have a very light Il-2 you can have a weight under one 1000g, but then you have the engine limit of 35wh. If you have more weight, you can have a accu up to 65Wh
Oldrich
1° C N Aces Combat
TORVO non è collegato   Rispondi citando
