la rex 5 o si ama o si odia...come dice anche la pubblicità!
>Um allora io mi sa che la odio
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
>mi sa che me le vendero a 30 compreso quarzo
>ma prima volevo capire se sono loro che hanno cosi poca protata
>o se sono difettore come detto per evitare ho semrpe preso i quarzi originali
>sia per le RX che ovviamente per la TX
le riceventi doppia conversione hanno bisogno di quarzi doppia conversione, quello della tx rimane lo stesso.
>Ok perfetto mi serviva sapere questo
>Perche un amico mi puo prestare la sua RX Hitech
>quindi devo solo comprare il quarzo a doppia per la RX
>quella dell TX rimane uguale come modulazione è sempre PPM?
la shultze è la rols-royce delle radio ma non ne ho mai avute quindi posso dirti solo per sentito dire...
>um capito ma sai se sono IPD del Alpha 4?
io mi sto trovando molto bene con una hfs 05 mj dell'hitec è una singola conversione ma mai un glitch...
>Io di Hitech ne ho viste solo a doppia conversione
penso comunque che molto dipenda dalla posizione relativa di tutti gli apparati elettrici che si hanno a bordo e da come è nata la rx stessa... ma sara staremo avedere cmq grazie dei consigli
