Originalmente inviato da Raviator Intendo uno dei cavi motore-regolatore, per la cronaca quello rosso. Mi sono accorto che tirandolo l'eli non andava, spingendo nel connettore andava; alla fine a forza di tirare mi é rimasto nelle mani.
Si era staccato il filo vicino al connettore e il tutto stava insieme solo grazie al rivestimento esterno, che mi nascondeva la rottura del filo. L'ho risaldato e ora è tutto OK.
Probabilmente non sarà il tuo caso, però di solito i regolatori o vanno o non vanno; se ogni tanto va e ogni tanto no potrebbe essere un contatto elettrico un po' staccato, se no non saprei dirti. |
su un regolatore gaui che era a corredo del 3dx500 c'era un contatto di un condensatore (quelli grandi lettrolitici che sporgono) saldato male ... e quindi era solo appoggiato sulla saldatura ... piccolo taglio sul rivestimento dell'esc, colpetto di saldatore e ora va una meraviglia
