Originalmente inviato da il_Zott Ciao
la cosa più semplice sarebbe prendere l'alimentazione direttamente dalla RX, cosi lavori con 5V, però ci sono diversi problemi: il bec supporota anche il carico delle luci ? cosa da non sottovalutare, poi se ti vanno in corto potresti avere problemi sulla radio e la cosa non è bella.
Io ho sempre preferito separare le alimentazioni, ho usato una lipo sola soletta, adesso dovresti vedere se il circuito che hai fatto riesce ad andare avanti con una lipo sola, se non ce la fa prendi un mini pacchetto lipo 2S da 300-400mA ( peso < di 25g) e ci colleghi il circuito. Tutto dipende però da come hai costruito il circuito delle luci e con quanti volt è alimentabile.
comunque ripeto preferisco usare 2 alimentazioni separate
1 aereo/elicottereo ecc..
2 luci e servizi vari
ciao |
un circuito l'interruttore e' quello preso qui dal barone, e l'altro il lampeggiatore, l'ho preso da qualche parte, ma non riesco ad allegare la shema, come si fa'?
il modello e' un eli trex 450 v2
grazie
