Giusto qualche osservazione.
Originalmente inviato da m.rik Io la vedo così :
Gli step down non sono dei veri e propri regolatori ma dei banali diodi collegati in inversa che per loro natura hanno una caduta di tensione di circa 0,7V. |
C'è qualcosa che non quadra. I diodi sono collegati in polarizazzione diretta e lavorano in conduzione.
Originalmente inviato da m.rik Questa caduta però varia (anche molto) a seconda della corrente che scorre (non hanno una curva a "L" dritta come uno zener ma una curva arrotondata) e la corrente che possono sopportare è limitata.
Al variare della corrente assorbita dal servocomando (fermo o in movimento) la tensione quindi oscilla. |
La caduta varia in base alla corrente che attraversa il diodo stesso, ovvero al assorbimento del servo.
Le variazioni sono contenute in qualche decimo di volt.
Per esempio si guardi il grafico 2 a pagina due di
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5406.pdf
Questo diodo è in grado di gestire 3A.
Io metto lo step down prima del servo.
