Originalmente inviato da Daniele79 ma la fusoliera è compresa di piani di coda fissi?
te lo chiedo perchè ho finito di tagliare le fiancate e pesandole mi sono uscite 325 gr, solo le fiancate, io ho usato compensato di faggio da 3 mm e tu che compensato hai usato? |
Il motore OS 70 pesa 570g quindi ci dovrei rientrare spero, la fuso l'ho pesata solo con il piano di coda orizzontale senza parte mobile, comunque anche io ho usato compensato di pioppo 3mm per le fiancate, non ti preoccupare che il grosso del peso lo fanno proprio le fiancate.
Le pareti di balsa 2mm saranno molto leggere.
Io per il mio ho seguito quello che diceva il progetto anzi ho aumentato anche lo spessore delle centine e il longherone l'ho fatto in pioppo 3mm mi sembrava più robusto.
Fammi sapere
