Vecchio 12 settembre 08, 11:33   #1 (permalink)  Top
VMaurizio76
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Looping, Tonneau ...... quando iniziare?
Ho voglia di qualche acrobazia!!!
E' da poco più di un mese che faccio volato con il mio TREX500, ma a furia di volare in cerchio e fare 8 mi stò un pò stufando e volevo chiedere quando si può iniziare a fare qualche acrobazia in sicurezza e con cosa iniziare.
Per ora ogni tanto faccio prendere tutta velocità al modello e poi lo butto in verticale di muso facendolo salire di circa una decina di metri fino a quando finisce l'inerzia, quindi lo giro di coda e vengo giù di muso (tipo la figura del muro "wall" che si fà con gli aerei), il problema è che vorrei iniziare un loop ma ho il terrore di metterlo a testa in giù
Per ora volo in IDLE1 con passo +10 -4, gas al massimo all'85%, può bastare per fare un loop? E per i tonneaux?
La mia paura è che mi si giri la coda quando sono a metà figura, visto che sono quasi certo che in tal caso lo schianterei e visto che non ho mai acquistato ricambi per scaramanzia rimarrei almeno 1 mese senza il mio fidato rexino
Configurazione:
Trex500 CF motore regolatore di serie
Pignone 12 denti
Kit coda a cardano
palini coda e paddle flybar in carbonio Align
3 HS-225MG
Futaba GY401+s9257
pacchi lipo Maxforce o Rhino 2200mAh 25C 6s
DX7 + AR7000
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
