Vecchio 12 settembre 08, 11:15   #334 (permalink)  Top
Steve
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
NNNOOOOOOO ico... ti avevo detto di stare lontano dalle gambe delle sedie (pensavo che i uri fossero sottointesi...) cmq a parte scherzi mi spiace... ora devi solo capire dove sta il problema.. dubito che sia il motore nn si brucia così facilmente piuttosto mangia la corona in plastica... fai così...
Accendilo : la centralina si comporta bene? resta la luce fissa?
prendilo i mano e dai un pochino di motore guarda da sotto se le corone si muovono (potrebbe essere che la corona e l'albero scivolano)... così puoi anch eguardare se il motore è bruciato.. cioè se nn gira allora potrebbe essere bruciato... ok se cmq nn gira guarda la centralina... ci devono essere 4 spinotti ch eentrano prova a schiacciarli bene dentro tutti magari può essere solo uscito un pò.. se hai ancora problemi (specificali bene bene) cercherò di risolverli... se nn si combina ancora ci becchiamo un giorno da qualche parte e te lo guardo io...
cavolo mi spiace lo sò che il primo giorno un botto del genere ti deprime ma resisti si combina a risolvere tutto...
Steve
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
