Vecchio 12 settembre 08, 08:53   #128 (permalink)  Top
bad77
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
per evitare che ti si avviti a bassa velocità tieni le corse del cabra a 5-6 mm, poi fai delle prove, cioè fai dei looping a tutto cabra e motore, e riduci la corsa del cabra fino a quando nella sommità del loop il modello rimane in linea e chiude sensa avvitarsi.
grazie! penso che un poco devo ridurlo, ho pure messo il 40 di exp sugli alettoni non vorrei aver fatto una caxx ...a forse anche quello mi ha fatto fare un buco per terra.
e per impostare il motore con meno giri? posso semplicemente ridurre da radio ? di solito con gli ely ho la curva gas e passo
bad77 non è collegato   Rispondi citando
