perfetto come dice mephisto, solo che c'è un piccolo problema, i magneti fanno a botte se messi senza colla, vicini con polarita diverse.
La soluzione esiste:
1-si mettono i magnetini senza colla e tutti nello stesso verso nella campana, cosi sono liberi di muoversi e si spostano senza attrarsi, anzi si respingono leggermente, è piu facile distanziarli.
2-Con calma e con uno spessore anamagnetico (stuzzicadenti
) si da la spaziatura desiderata ai magneti.
3-Si procede segnado con 2 pennarelli di colore diverso i magneti che dovranno restare nel verso come sono e quelli che andranno girati.
4-Si procede con l'incollaggio di tutti i magneti che dovranno rimanere nella posizione iniziale. per non spostarli troppo, conviene tirarli fuori leggermente senza toglierli dalla campana e mettere un goccio di colla nella parte di campana che si scopre.
5-Finiti tutti i magneti del verso iniziale, si procede con girare ed incollare, uno per volta i magneti rimanenti....
Un pelo lunga come procedura ma si possono fare buone cose.
