Originalmente inviato da bluedark1968 L' operazione eseguita correttamente richiede non più di un minuto.
Tre passi dovrebbero essere sufficienti:
1 Osservando bene una delle figure del manuale devi individuare il verso corretto di inserimento se sbagli è tutto da rifare e lo devi estrarre.
Il cuscinetto non è perfettamente simmetrico ma uno dei due bordi è leggermente più piatto
2 lubrificare eppoggiare la corona correttamente nella parte centrale.
3 utilizzare un piccolo martello facendo penetrare il cuscinetto all' interno della corona ..i colpi precisi e non eccessivi devono essere eseguiti
sul bordo leggermente più piatto . |
Facendo cosi rischia di dannegiarlo.
La procedura e che ho usi un estrattore oppure ti aiuti con una piccola morsa su cui sistemi la corona ed il cuscinetto e poi inizzi a stringere e il cuscinetto scivolera dentro la corona senza colpi di martello che sono dannosissimi per il cuscinetto.
