Allora...
L'equalizzatore non e' un circuito attivo ma passivo, in pratica e' una resistenza variabile che assorbe corrente e sono tra loro isolate, ora un pacco 2S1P sono 2 celle collegate in serie tra loro, per metterle in parallelo devi obbligatoriamente dissaldare una cella perche' altrimenti vanno in corto. |
Bravo, ma per collegare l'equalizzatore devi portare fuori i contatti di ogni singola cella. Fatto questo le metti in parallelo in un attimo.
