Vecchio 11 settembre 08, 20:37   #518 (permalink)  Top
MighelR/C
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
dopo esser stato contagiato anch'io dalla fox-mania ho terminato ieri sera il mio con un peso complessivo senza batterie di 96g
motorello cinese da 15g a 2100kv
Specifications.
Diameter: 18mm
Length: 23mm
Shaft: 4mm
Weight: 14g (with 10cm wire)
Power: 50W
Turns: 20
Kv: 2100rpm/v
Resistance: 453
Idle Current: .2A
Max amp: 10A (15sec burst)
Voltage: 2-4cell Lipoly
2 celle 600mha
2 srevi 3,7g
regolatore da 10 A
micro ricevente hitech da 5g
adesso ho un problema che con il motore che gli ho montato un turnigy da 15g
e 2100kv riesce a farmi girare solo una cam pro da 4X3 ma la spinta non mi sempra sufficiente con 2 celle, ho provato a montare un ghunter bianca ma niente da fare quando il gas raggiunge il 50% si blocca il motore
cosa potrebbe essere?
Gio
Prova con 3s
MighelR/C non รจ collegato   Rispondi citando
