BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cuscinetto Unidirezionale
Vecchio 11 settembre 08, 19:34   #2 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
non è difficile
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Ho una domanda da porvi, il cuscinetto unidirezionale della mean Gear come va inserito nell' apposita sede, mediante pressione, oppure serve lubrificare, in quanto il mio nuovo cuscinetto non entra nella mean gear con una leggera presssione, Fatemi Sapere
L' operazione eseguita correttamente richiede non più di un minuto.
Tre passi dovrebbero essere sufficienti:
1 Osservando bene una delle figure del manuale devi individuare il verso corretto di inserimento se sbagli è tutto da rifare e lo devi estrarre.
Il cuscinetto non è perfettamente simmetrico ma uno dei due bordi è leggermente più piatto
2 lubrificare eppoggiare la corona correttamente nella parte centrale.
3 utilizzare un piccolo martello facendo penetrare il cuscinetto all' interno della corona ..i colpi precisi e non eccessivi devono essere eseguiti
sul bordo leggermente più piatto .
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
