Originalmente inviato da Aspide Ok grazie Marco ho capito..Praticamente con il seghetto da traforo prima taglio anche non perfettamente la prima dima in betulla,ottenuta la prima la rifinisco,faccio la seconda,la sovrappongo alla prima e la lavoro fin quando non ottengo due "gemelle"..dopo procedo agli scassi per i longheroni sovrapponendo e bloccando le due dime con una vite,traccio prima con il profilo della lima una conca e seguendo quella creo gli scassi..dopo procedo facendo le centine in balsa,le rifinisco un pò,dopo blocco tutte le centine con le due dime creando appunto il "mazzetto",le levigo fin quando non sono tutte quante uniformi,successivamente passo a fare gli scassi per i longheroni sulle centine in balsa,creando sempre prima il solco con il profilo della lima.....! |
ABBIAMO CREATO UN MOSTRO!!!!!
E bravo Aspide!!! Ha capito tutto alla perfezione.
Per il taglialistelli non so. Mai avuto uno..
... è grave?
Edit: mi raccomando, LE FOTO!!
