Anch'io come alcuni di voi... sta progettando cosette
interessanti.
Nel mio piccolo, ho nel cassetto
un progetto di un acro (naturalmente elettrico)
classe 200Watt.
Obbiettivi:
Facile realizzazione
(utilizzando misto Balsa/depron/compens. 0,8 mm)
Profilo Naca 0011 alla radice
a.a. 120 cm - motorizzazione 200W possibilmente
in-runner con 25Amp. max utilizzando tassativamente
1 solo pacco da 3 o 4 celle Lipo (eventualmente della prossima
generazione a maggior scarica)
Carrello x decollo da erba
Ala a baionetta per facilitare carico in auto e sopratutto
stoccarlo ...nell'angar di casa (tipo..sotto il letto)
Tempi di realizzazione (meta' dei tempi per la realizzazione
di un tutto legno) peso in ordine di volo KG. 1
Tutto e' realizzato sulla fasariga del Funtana, in quanto
ho visto che utilizzando da 1 anno circa L'Arlecchino,
che assomiglia vagamente al Funtana, ha doti di volo
ottime per un 100 cm., acrobatico, galleggione e se hai
una motorizzazione appropriata anche 3D.
Quindi, i miei progetti, sono indirizzati in quel senso, apportando
cio' che manca all'arlecchino, cercando di contenere il Budget di
costi.
Ora dopo la premessa, torno alla domanda del titolo:
Dovendo prevedere la baionetta, tonda di circa 10 mm, che cosa mi consigliate
di utilizzare ?? alluminio/carbonio? alluminio/alluminio??
che sia leggero e che non produca interferenze radio.
Grassie
pepitos
