Originally posted by flash70@28 agosto 2005, 21:32 Bisogna vedere quanti milliampere eroga il tuo carica batterie.
in qualche posto ho letto questa semplice formuletta:
2000: 300 x 1,4 = 5 ore circa
Dove 2000 è la capacita della batteria, 300 è la corrente di ricarica è 1,4 è un coefficiente che non mi ricordo da dove viene fuori.
Giovanni |
La formula è giusta (ma il calcolo esatto è di circa 9 ore e 20 minuti circa).
Per una ricarica lenta degli accumulatori è consigliato una corrente pari a un decimo della capacità nominale della batteria da caricare e per un tempo di 14 ore.
Naturalmente se la corrente di carica è più di un decimo il tempo sarà più breve di 14 ore, mentre se la corrente è meno di un decimo, il tempo dovrà essere più lungo di 14 ore. Il tempo di carica è legato in modo proporzionale alla stessa corrente.
Esempio: batteria da 2000 mAh corrente di carica 200 mA, tempo di carica 14 ore.
batteria da 2000 mAh corrente di carica 250 mA tempo di carica 11 ore e 10 minuti.
batteria da 2000 mAh corrente di carica 150 mA tempo di carica 18 ore e 40 minuti.
Da un rapido calcolo si vede che all'accumulatore si fornisce il 40% in più della corrente necessaria per riportarlo alla sua capacità nominale.
Questo 40% (ecco il motivo del X 1,4) viene perso per varie cause ma sopratutto in calore durante la carica dell'accumulatore stesso.
Naraj.
