Vecchio 10 settembre 08, 12:48   #30 (permalink)  Top
Skud85
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
allora, ho messo i coccodrilli sul filo e a circa 40 cm forse anche meno se volete dopo ve lo dico con precisione, si scalda e taglia ma a malapena, poi se accorcio con i coccodrilli è certo che mi riscalda a sufficenza per dei buoni tagli... ma poi mi è troppo corto, credo che vada sotto i 30 cm. la lunghezza del filo per avere una giusta temp.
adesso veramente pensavo di andare a prendete un adattatore per usare l'alimentatore del pc che è a 19 v e 4.7 A
voi che dite? potreebbe andare? il tester nn mi funziona che caxxo...
a dimenticavo l'alimentatore del cb che ho provato ad usare ha l'uscita a 12 v. 5 A e 60w di potenza MAX.
poi sinceramente nn sono molto pratico di elettronica, quindi nn capisco perchè nn scalda e secondo i vostri calcoli si.
forse potrebbe dipendere dal diametro dei cavi che portano la corrente al filo NiCr ?
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
