Vecchio 10 settembre 08, 11:56   #2 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
dai ragazzi nessun consiglio?Forse mi conviene alimentare tutto a 12V con il mio alimentatore stabilizzato?Oppure usare l'atx?E poi che motori prendere tra quelli elencati?
sostanzialmente da quello che ho visto in giro, per ali molto rastremate serve velocità e quindi dei motori da 48st/giro ma l'unico che ho trovato si alimenta a 5V con una I=0.5A (quindi coppia bassa). Altrimenti, se vanno bene anche i 200 passi forse mi converrebbe optare per dei mot con tensione maggiore di 5V così da usare il mio alimentatore stabilizzato.Sono straindeciso
Ultima modifica di phasol : 10 settembre 08 alle ore 12:01
phasol non è collegato   Rispondi citando
