Originalmente inviato da festa81 Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Un mio caro amico ha acquistato un multiplex mentor
motore premium 42 Brushlerss
variatore pro 70a
radiocomando hitec optic6
Il problema è che dopo qualche minuto di volo l'aereo non risponde più ai comandi.
può essere il variatore?
grazie a tutti |
Se con "non risponde" intendi che il motore stacca potrebbe essere un problema di batteria che si siede o semplicemente si scarica... qualche minuto cosa vuol dire? Due, cinque, sette?!? Prima o poi la batteria finisce...
Se invece intendi che non si muovono nemmeno le parti mobili è un altro conto... riesci a sostenerlo o a impostare una virata in quelle condizioni?
In questo caso potrebbe essere di tutto: un falso contatto che toglie alimentazione alla ricevente o la batteria che scende sotto la tensione minima necessaria alla rx...
Quando recuperi il modello le temprature di batteria, regolatore e motore come sono? Calde da non tenerci il dito, calde, caldine...?!?
Servono altri dati, ad esempio l'elica, gli assorbimenti misurati a banco del gruppo motore e le caratteristiche della batteria.
Ciao!
