Vecchio 10 settembre 08, 08:57   #40 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da darling Visualizza messaggio
in effetti io stavo pensando di farla smontabile l'ordinata parafiamma. sia l'ultima, sia quella interna dove va avvitato il motore, dato che i brushless hanno il supporto per le viti nella parte posteriore, e io il motore devo montarlo all'interno della fusoliera e non a vista. mi è sorto il dubbio sulle dimensioni di tali motori, visto che per esempio nei motori keda non sono indicate.
vai su giantcod, trovi gli stessi motori anche con le misure.
Il parafiamma è il punto dove hai bisogno di massima robustezza, non farlo smontabile. Quando avrai la necessità di farlo ti procurerai il motore. Per il resto, ci deve sempre essere la possibilità di muovere in componenti, per cui non vedo dov'è il problema...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
