Raga ho preso ieri un trex con motore 3200Kv batteria 1800mha e regolatore 25A tutto della align...
Ho gia montato il tutto e quando l'ho acceso mi sono accorto che quando apro gas il motore aumenta di giri ma il servo del pitch non si muove..Ho provato ad invertirlo con un altro ma non si sposta ugualmente.Ovviamente ho impostato la radio su H1 che miscela il gas con il passo.La stessa programmazione,che ho preso come partenza, la uso per uno shuttle a scoppio che ha stessa meccanica,e tutto funziona....
Altra domanda:nella scatola ci sono 2 serie di pale + lunghe(315mm)e una da 295mm..Io con il motore da 3200Kv ho montato il pignone da 13T come da manuale del motore,é correto se monto le pale +lunghe???
Grazie in anticipo
