Originalmente inviato da don.s ciao alexxzeta
queste affermazioni mi riempiono il cuore di gioia.
ed approfittando della tua esperienza volevo chiederti:
quante speranze ho di poter alzare il mio t-rex 500 che comprero' a natale,
con delle flightpower 3celle 1800 25c praticamente nuove,
le ho usate per circa 20 voli con aeromodelli,
vada per il pignone da 12 ma che tipo di volo devo aspettarmi? |
Vai tranquillo amico, abbiamo testato il trex500 carbon, con esc e motore di serie, con un pacco 6S 1800 extreme power 20C (realizzato con 2 batterie 3s in serie), e dopo 6 minuti di volato le lipo erano tiepide.
Ottima soluzione, mi raccomando PIGNONE 12, curva passo dolce e numero di giri oltre l'78%, ma inferiore all'85%...cerca di giocartela in quel range lì...
Il volato è "realistico", volendo puoi spingere un pò di più e tentare un'acrobazia stile F3C, ma in quel caso per prudenza,considerando le lipo che hai, ti consiglio di scendere dopo 5 minuti esatti.
Considera che io gli tiro il collo a frusta,con un pignone 13, batterie flightpower evo25 2500 da 135 euro....4 minuti e mezzo e poi scendo.Timer fisso... Batterie calducce,nella media considerando il periodo estivo; per ora zero problemi. Va benone....
