Vecchio 09 settembre 08, 18:39   #25 (permalink)  Top
g.mosfet
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Originalmente inviato da pietro811 Visualizza messaggio
scusate ragà, non si capisce molto sulla questione archetto, ci sono tante indicazioni diverse, io vorrei costruirne uno, di lunghezza 1 mt, cercherò il nichel-cromo da 0,6. per quanto riguarda il trasformatore, ho trovato 4 diversi, tutti output 12v ma con differenti watt:
-- 20-80 watt a 21 euro ,
-- 20-105 watt 26 euro,
-- 100-200 watt 45 euro
-- 100-250 watt 56 euro.
Ora il problema è che ho letto alcuni che consigliano 12+12 v, alcuno anche 48v, in questo post si parlava di 12v * 5 A che bastava per 60 centimetri di filo. io sinceramente nn capisco più nulla, l'importante sono i volt oppure i watt? e per un metro di lunghezza di un filo nikel cromo da 0.6 che cosa devo prendere?
Grazie anticipatamente.
Allora secondo me per tagliare sono necessari 60-80W quindi fossi in te per stare largo prenderei un 100W, ora il tuo trasformatore non eroga 100W sempre comunque bisogna vedere che resistenza(filo) ci metti.
La potenza è data da questa semplice formula che può essere riscritta in milioni di altri modi:
P=(V^2)/R dove V è la tensione del secondario e R è la resistenza del filo
da questa formula si capisce che più alta è la tensione di uscitae più alta può essere la resistenza (filo più lungo o filo più sottile)
Ora io farei cosi prenderei un trasformatore con la tensione sul secondario più alta possibile che ne so 48V e poi userei un dimmer da mettere sul primario per regolare la tensione e quindi poter usare lunghezze di filo diverse e sezioni di filo diverse..
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
