basta della semplice acqua che circola grazie alla pressione generata dall'elica e dal movimento della barca. l'importante e' tagliare a "fetta di salame" il tubo immerso in acqua.
io ti consiglio di utilizzare due motori 480 in presa diretta alimentati a 6 V. Siccome devi zavorrare la barca per farla navigare all'altezza della linea di galleggiamentro puoi utilizzare due batterie al piombo da 6 V 2.2 A che ti forniscono una buona autonomia (peso circa 350-400 g ciascuna).
Se vedi che la barca e' troppo veloce riduci il passo dell'elica. Si riduce l'assorbimento di potenza all'asse motore con l'ulteriore vantaggio di aumentare l'autonomia.
