Vecchio 09 settembre 08, 16:36   #3 (permalink)  Top
6diego9
Sospeso
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Vimercate e dintorni
Originalmente inviato da mrontn Visualizza messaggio
Ciao 6diego9
io ho un HSP XSTR buggy 1/10 brushed, ho comprato anch'io un treno di gomme turing per correre su strada ma non ho ottenuto un bel risultato.
Le gomme turing sono Ø66 contro le Ø86 da buggy e, complice l'assetto morbido, spanciavo ad ogni saltello e nelle curve spinte. Comunque tengono da paura in curva rispetto alle tappate che allargano di brutto e, dato che non sono incollate, persino si toglievano le coperture dal cerchio.
Nel tuo caso, con il truggy 1/18 più leggero non dovresti spanciare più di tanto. Verifica pero la possibilità di montarle perchè non sembra che ci sia tanto spazio tra mozzo e cerchio. Dal sito della Nitrotek non ci soro ruote di ricambio quindi non so cosa puoi montare. Dovresti misurare l'esagono del tuo mozzo e l'interno cerchio e chiedere a quanche fornitore cosa puoi monatare.
Spero di essere stato utile.
Ciao!
Molto interessanti le tue informazioni. Grazie!
Nitrotek in realtà vedo che ha in catalogo una sezione apposta per le parti di ricambio di questo veicoli in cui ci sono anche ruote e gomme e tante altre cose...
Però ha solo le gomme offroad.
Ho chiesto loro dove posso trovare gomme onroad compatibili e mi hanno risposto che (tradotto un po' da me) "come standard puoi usare solo le wheels che vengono con il modello (o qualsiasi altra con hex 8mm) tuttavia puoi comprare wheel hex adaptors (che forse trovi su rcmodelimports in UK, è una parte per la Kyosho Mini Inferno) che può aumentare l'hex size a 12mm. Questo ti permetterà di usare (quasi tutte) le wheels e tyres standard per modelli 1/10th.
Tutte le RC cars che vendiamo (a parte le 1/5th e 1/16th) hanno hex 12mm sulle ruote perciò calzeranno con il tuo modello se hai installato l'adattatore.
Poi però gli ho chiesto se vende delle gomme 12mm onroad e mi ha risposto che "The only ones we have are for our touring car models so they are on smaller rims (still 12mm though)" che tradotto sarebbe "le uniche che abbiamo sono per i nostri modelli touring perciò sono su cerchi più piccoli (comunque 12mm)".
Secondo te cosa significa che sono smaller ma comunque 12mm? significherà che sono solo più strette?
6diego9 non è collegato   Rispondi citando
