Originalmente inviato da Burrasca75 Ciao a tutti volevo rubarvi due minuti solo: ho smontato il motore originale del monster per poter cambiare il pignone e provare a mettere su quello da 16. Il pignone originale però non vuol saperne di sfilarsi. C'è una procedura particolare da seguire oppure bisogna usare le maniere forti?
Grazie a tutti. |
scalda il pignone con un accendino per una ventina di secondi poi inserisci subito la chiave a brugola per il perno e sviti con un bel colpo secco... se hanno usato un frena filetti in fase di montaggio con il calore si scollerà...
occhio a non spanare la brugola altrimenti poi devi trapanare!
