il tic-toc è la manovra che meglio mi riesce al simulatore
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
riesco a tenerlo quasi alla stessa quota
io volo in mode 2...lo faccio decollare...lo tiro su a un 2-3 metri di altezza e lo mando via da un lato...poi viro e punto dritto sulla "pista"...quando arriva quasi di fronte a me (arrivando dalla mia sinistra per sempio) ho lo stic del gas circa a metà corsa,quindi quasi neutro, ma leggermente in alto (hide-up acceso ovviamente)
Quando arrivo di fronte a me gli alzo il muso a mille....ovveso stic di destra tutto giu, ed in contemporanea do motore e passo positivo...a quel punto li hai praticamente li stic di sinitra (quello del motore) tutto verso l'altro, e lo stic di destra (cabra/picchia) tutto verso il basso...
Quando l'ely sara praticamente un pochetto oltre l'asse verticale, quindi col muso che guarda in su e la cosa che punta a terra, inverti gli stick...ovvero tiri tutto giu lo stic del gas e lo picchi con lo stik di destra...e li alterni....piu lentamente alterni il "cambio" e piu ampio sarà il tic-toc...mentre piu veloce lo fai e meno ampio sarà...
Per lo meno io faccio cosi...se sbaglio non lo so...
La parova ai mostri del 3D
