Originally posted by DoC@26 agosto 2005, 23:48 Ecco quindi anche col motore si regola la velocità.. a parer mio non c'è una netta distinzione tra le due cose, velocità e quota sono comunque correlate e un comando influenza entrambe... o no? |
Certamente che tutto è correlato, ma faccio un esempio, quello classico dell'atteraggio.
Sei in dirittura di arrivo e ti accorgi di arrivare corto e lento molto lento.....e già, sei in atterraggio.
Istintivamente agisci sul cabra e il modello stalla e capitombola.
Allora che devi fare, picchiare ? Per fortuna sei ancora alto e allora agisci sul picchia, il modello accelera ed alla fine tu cabri ed il modello schizza su in velocità e manchi l'atterraggio.
Se invece quando ti accorgi di arrivare corto dai motore il modello mantiene la quota e si avvicina alla pista senza stallare, poi togli motore ed il modello scende, magari lo aiuti con un po' di picchia solo un colpetto e togliendo ancora un po' di motore per mantenere la velocità e perdere quota finchè lo fai toccare sul ruotino di coda se è un biciclo o sulle due ruote se è un triciclo, con la giusta velocità e senza australian cangaroo.
