La CNC che ho al momento ha un solo limite, la resistenza delle frese
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Spezza senza problemi una fresa di Tungsteno e Titanio diametro 3..
Volendo (a dipendenza dell'utile della lama) posso tagliare fino a 1,5 cm di stratificato, il che significa 3 lastre da 5mm o addirittura 5 da 3mm...
Tagliare più modelli non è un problema, ciò che richiede tempo è preparare i disegni, disporli per il taglio (evitando sprechi) fargli lo stacco di taglio (per evitare che i pezzi una volta tagliati vadano a spasso), creare DXF, poi il Gcode, ed in fine tagliare.
Se mi trovate dei disegni motlo validi posso lavorarci a patto che finito tutto il lavoro lo vogliate veramento il Minimoa
p.s. apertura alare?
