Originalmente inviato da AlexxZeta Si può fare, ma il problema è che le onde radio hanno la tendenza ad andare verso l'alto, |
Cioè, le onde elettromagnetiche sono più leggere dell'aria e quindi salgono?
Allora è per quello che non si riesce a comunicare via radio coi sommergibili!!!
Seriamente: il diagramma di radiazione di una antenna a dipolo (o a stilo), che considereremo puntiforme, è una semplice sfera: le onde radio vanno ugualmente in tutte le direzioni.
Il problema è se usi basse potenze e frequenze molto alte: funzionano meglio se non ci sono ostacoli in mezzo, e quindi se metti l'antenna del trasmettitore video sopra l'eli, e magari vai a 2,4GHz, hai probabilmente portate minori della radio del radiocomando, che usa frequenze molto più basse.
