ciao a tutti... son registrato da oggi
avrei bisogno di alcune dritte di base per costruire il mio primo aeromodellino...
partendo dal presupposto che vorrei fare una riproduzione dell F-117
per la costruzione del modello:
volevo sapere che scale si utilizzano per gli aeromodelli elettrici, io per ora m son occupato d disegnare il modello dell'aereo 3d... senza l'inserimento dei motori... qua il punto cruciale... che tipo di propulsione usare: o posteriore e con elica, o quelle specie di finte turbine elettriche che non mi ricordo come si chiamano che potrebbero essere mascherate nella fusoliera con un notevole guadagno estetico... esiste un modo per capire di quanta potenza ho bisogno per sollevarlo? e un ultima cosa per la costruzione del modello: meglio utilizzare il depron e derivati vari o fare una dima di partenza e fare la fusoliera in vetroresina leggera?
per i comandi:
quanti canali avrei bisogno se voglio comandare sia i flap sulle ali che le due code?
cos'e il giroscopio ho provato a capire da solo ma non ho afferrato molto
grazie mille
lorenzo.
