Originalmente inviato da BBC25185 Nel fine settimana ho eseguito almeno 4 voli diversi...
Ecco le mie impressioni:
Ha una velocità di stallo abbastanza alta...
Per questo motivo, in atterraggio deve essere lasciato correre...
Non ha nessun problema a eseguire le manovre più comuni (volo rovescito, tonneaux, loop)
La potenza dei 4 motori è più che sufficiente per un volo normale... un pò bassa per un volo acrobatico...
Nonostante la piccola dimensione degli alettoni, è molto veloce nel rollio...
Dopo le varie modifiche, nessun problema di interferenze o varie...
Devo rinforzare il muso in quanto il peso delle batterie e quello delle ali durante l'atterraggio, mette a dura prova il muso (realizzato in depron con piccoli rinforzi in balsa)
PS: bellissimo il rumore dei 4 motori in funzione... da sentire...
PS2: come si può stuccare un modello in depron??? |
sono contento che alla fine vada bene!!! per lo stallo adesso che lo sai lo eviti
avevo visto che sul asse del rollio è molto veloce!!! meglio!!!
al max gli metti un po di expo..
non ho idea di coem si stucca un modello in depron, rischi però di buttar su peso per niente, al max prendi della carta velina e lo rivesti con quella e della vinavil diluita stesa col pennello...
