Originally posted by batman@26 agosto 2005, 17:13 Stiamo per caso parlando di questo? http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/produc...scat2=Brushless
Causa richiamata ritardata ho schiantato un modello con questo motore in verticale a tutto gas sul cemento, il modello si è aperto sino al BE, il regolatore si è spaccato, il fondello anteriore si è piegato su uno dei 4 lati, e l' ho rddrizzato con viti, cacciaviti e tenaglie, senza smontare il motore (innesti forzati) l' albero è andato fuori centro, l' ho raddrizzato con un pezzo di ferro con un foro da 5 mm tenendolo fermo con la morsa!!!, ed il motore frulla come e più di prima.
non capisco come possa essersi rotto, sono praticamente indistruttibili, al massimo si può piegare l' albero, anche se da 5 mm.
Penso che sia il miglior motore della sua classe e tipologia, se si escludono ACTRO CL e Torcman, quindi il migliore per prestazioni/prezzo.
Io riuscii a farmi sostituire uno JETI, prova a sentire.
ps era veramente un bel modello, ma non mi sembra troppo rovinato, il lavoro più lungo sarà la rifinitura, tu fallo volare senza pitturarlo subito, poi fatti i collaudi lo finisci.
non saprei che altro motore consigliarti, in quella classe, forse i nuovi axi 2826/8 o /10, dipende dall' elica, il 2820 è + scadente e Torcman e Actro convengono solo per i Maximotori. |
E' lui!
Non capisco nemmeno io come possa essere successo... fatto sta che l'ogiva è bella pulita e l'albero del motore è scollato dalla campana. Su realizzazione motori c'è la foto.
Ho contattato jonathan e mi hanno detto di rispedirlo da loro che lo gireranno alla casa. Questa valuterà se è il caso di fare qualcosa.
Un'alternativa, come consigliatomi altrove, è quella di rifare l'albero più lungo e fissarlo ad una piastra nella cassa con due grani.
Ho visto che sono in commercio una nuova serie di hacker a cassa rotante, serie 30-xxx, ma non trovo le caratteristiche nemmeno sul sito della casa madre. Il prezzo mi sembra valido...
