Originalmente inviato da Mach .99 vai tranquillo su mjcnc
io ci compro le 626 e le 726 da 1 fino a 3 mm
con le 626 ci freso balsa compensato e depron (mi raccomando poca velocità di rotazione altrimenti lo scioglie e si impasta)
con le 726 che sono più lavorate ci freso compensato e vetronite (quella dei circuiti stampati)
non le uso per il depron perchè si impasta subito.
Per il depron puoi usare anche frese ad 1 tagliente: hanno il canale + largo e rischi meno che ti si riempia di roba fusa.
sempre non tanta velocità ma velocità di avanzamento si, tanto è un materiale di consistenza nulla e puoi anche correre.
Occhio a toccarle con il pezzo a mandrino fermo, soprattutto quelle da 1mm si spezzano a sfiorarle! ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Grazie...
Io ho un Kress 1050Watt e di solito quando freso il depron vado al minimo che sono circa 10000 g/min usando una fresa da 1,5mm a due taglienti... comprata da DAMEN
... so di un calcolo da fare per ricavarsi i giri e la velocità di avanzamento... non ricordo dove l'ho letto e non lo trovo +..... mi sai dire qualcosa?
Grazie e ciao
Vince
