vai tranquillo su mjcnc
io ci compro le 626 e le 726 da 1 fino a 3 mm
con le 626 ci freso balsa compensato e depron (mi raccomando poca velocità di rotazione altrimenti lo scioglie e si impasta)
con le 726 che sono più lavorate ci freso compensato e vetronite (quella dei circuiti stampati)
non le uso per il depron perchè si impasta subito.
Per il depron puoi usare anche frese ad 1 tagliente: hanno il canale + largo e rischi meno che ti si riempia di roba fusa.
sempre non tanta velocità ma velocità di avanzamento si, tanto è un materiale di consistenza nulla e puoi anche correre.
Occhio a toccarle con il pezzo a mandrino fermo, soprattutto quelle da 1mm si spezzano a sfiorarle!
