Originalmente inviato da merengue credevoi che i tuoi bluebirds fossero i piccoli, invece erano i grossi.. sì, quoto il consiglio di mettere i 225 sugli alettoni e altri piccoli (sui 18g) sul cabra. Solo il timone vuole un servo un pò tosto, puoi mettere il dymond d300, che pesa 26g.
Per le lipo, puoi mettere un qualsiasi pacchetto da 2s, piccolino (500mah o simili) non c'è bisogno che siano "specifici". Il regolatore, si trova dal cinese o da altri. La viteria in ergal (che se proprio la vuoi ce l'ha jonathan) ma non la reputo necessaria. Se proprio vuoi, nei carrelli metti le viti di plastica che vanno benissimo (te le consiglio) mentre per il castello.. mah si può anche provare.. |
Per la lipetta di alimentazione servi e ricevente io uso una thunder power 2S 730mah, consumando 250-300mah su 3 voli, con servi digitali standard e ricevente 2,4 ghz.
