Nei disegni che si intravedono sotto lo scheletro e' rappresentata una bella presa dinamica. io la modificherei creando il tubo in rame o ottone gia' piegato a 90 gradi e innestando il tubetto in vipla dopo la curva. questo ha due vantaggi: e' piu' facile montarlo e sei sicuro che la curva non si strozzi.
Per piegare il tubo di rame o di ottone sensa strozzarlo riempilo di spezzoni di filo elettrico e appoggialo su una superficie curva (un mattarello per sfoglia o un tubo di 40-50 mm di diametro) e fai pressioe sui lati. lascialo un po' piu' lungo del necessario per eventuali aggiustaggi. Va montato prima di installare il ponte ma ti consiglio di montarlo dopo che hai rivestito la barca. Anche gli alberi dell'elica montali dopo avere rivestito la barca e dopo averla carteggiata. il miglior sistema di fissaggio e' la colla epossidica a due componenti 5 min o 15 min. Per montarli paralleli un semplice trucco e' questo: prendi due listelli fai due fori del diamtro dell'albero dell'elica (normalmente 4 mm) alla distanza che rappresenta l'interasse tra le eliche. posiziona le guaine porta alberi negli alloggiamenti infila un listello dal lato elica e uno dal lato motore. sei sicuro che li alberi sono paralleli. riempi gli alloggiamenti di colla e verifica che non si muovano. dopo pochi minuti puo' rimuovere i listelli e sei sicuro di avere posizionato correttamente gli assali.
Stefano
