Originalmente inviato da coderzone77 Scusami, ma non ci ho capito un tubo... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Vabbè, mettiamola così: in quelle condizioni, quel KDS-450 può fare volo rovescio ? |
SE Esiste l'IDLE UP sulla radio, lo può fare, certamente!
Si dovrà avere l'accortezza di settare ZERO gradi di passo nella posizione centrale dello stick, così x fare volo rovescio basterà scendere sotto il 50% x dare dei gradi di negativo,sufficienti al sostentamento del mezzo, Viceversa per il volo normale, dal 50% in su..gradi positivi..
La miscelazione è sicuramente automatica, nella modalità idle up gas\passo sono miscelati automaticamente. Quando si ha fra le mani una radio programmabile, è invece possibile impostare "le curve" ovvero TOT numero di gradi di passo, in relazione a X percentuale di gas...
