Vecchio 08 settembre 08, 14:19   #10 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da piratasegreto Visualizza messaggio
Re. Fulvio 76:
Per quanto riguarda i giri del motore ,li sento come sempre.Quindi credo non sia una questione di giri motore.
Sembra quasi questione di passo.
Re. Stesax:
Mettendo in chiaro che un minimo di esperienza ce l'ho:
1)le pale le hao montate tutte e due nel verso giusto
2) a centro stik ho 7 gradi positivi
3) Per quanto riguarda il comando del passo non c'è problema è stretto a dovere.
Re. denis3:
Le pale le ho cambiate un po di tempo fa ma prima che cambiavo l'alberino funzionava tutto,e ti dico che sono molto più rigide delle originali essendo in fibra di vetro(e non in plasticaccia)
Re. crawler:
Ho il motore Brushless ALIGN 430L con reg.35 A
Ragazzi dopo tutte ste domande e risposte penso rimarrete stupiti come me non capendo dove sbattere veramente la testa per sto problema.
stacca tutti e tre i cavi del motore e guarda il comando del passo come funziona......controlla che a motore spento il rotore sia libero di girare...oche magari la cinghia di coda non sia intrecciata...
stesax non è collegato   Rispondi citando
