Originalmente inviato da Paperinik. Concordo pienamente con Lapo
ha ragione quando dice che i dati sono riferiti a lipo mediocri!
se date un occhiata al voltaggio sotto carico vi accorgerete che siamo intorno ai 22.5 V (mamma mia quanto pompano ste Rhino! 3.75 a cella)
motocalc stima sotto carico 20.8 V... ci sono quasi 2 Volt di differenza... ergo gli assorbimenti aumentano!
ci sono poi altre variabili/approssimazioni: costanti delle eliche, anticipo del regolatore, ecc. ecc.
p.s. motocalc prevede per il mio scorpion 4020-14 con una 16x8 e 6 celle 67 A, a celle cariche sfioro 90A e ho l'anticipo a 0°! |
Grazie!!!
Le rhino fan paura!!!
p.s. mi spieghi come funziona l'anticipo? cioè nel regolatore lo posso impostare a step di 5°, ma non so come funzioni....nei motori a scoppio credo che sia l'anticipo con cui la candela scocca la scintilla, giusto? bene, negli elettrici nin zo, anche perchè non ho istruzioni del motore, nel combo non ci sono!
BOH
e anche la frequenza...posso scegliere 8 o 32 khz
