Vecchio 08 settembre 08, 11:24   #23 (permalink)  Top
ANTICAENOLOGIA
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
e' strano che non scalda, hai provato ad accorciare il filo (usando il coccodrillo) per vedere a chw distanza riuscivi a far un taglio? sei sicuro dei dati forniti cioe' 12V 5A? o son 5 V/A?
sposta il coccodrillo finche non riesci a scaldare il filo, ma prima procurati un tester economico (di quelli da 5 Euro) lo metti nella posizione ohm e misuri la resistenza dle tuo filo, poi lo metti suii V e misuri quanti V hai in uscita, poi lo metti in A e misuri quanti ampere assorbe il filo.. magari a 60 cm non tagli e a 50cm si.... potrebbe essere il tuo trasformatore che si "siede" di fronte alla rishciesta di ampere, ad in questo caso.. va purtroppo cambiato, so che alcuni usano la batteria da auto epr tagliare con 50-60cm di filo... io non ho mai provato, ma alimento 120Cm con 26V e se non ricordo male assorbo circa 3 ampere..
scusate ma avevate detto che si trattava di un alimentatore per CB.. o sbaglio...
secondo me li 60W non li mettono nemmeno se pregate....
forse ha ragione gatto che dice che si tratta di 5 v/a
mah!!!
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non รจ collegato   Rispondi citando
