Originalmente inviato da BlackSheep scusatemi....io sto per prendere un rex500.....
ma il motore originale è un pacco? Merita di essere sostituito?
In caso, va sostituito anche il regolatore? o quello originale va bene? |
No, non è male. Volevo solo provare qualcosa che fosse più leggero e spingesse un pò di più. ma per ora ho rimesso quello originale.
Originalmente inviato da stefaros Ciao io sono al mio secondo t rex 500,motore e regolatore originali.Con il primo ho fatto circa 150 voli senza il minimo problema,con il secondo sono a circa 30voli eanche li nessun problema.Tra l'altro stiamo volando con temperature esterne elevate.Configurazione 6s da 2500 mah,pignone da 12 pale sab 425.Magari non faccio 3d estremo ma volato,looping,tonneaux e qualche rovescamento.Per un uso diciamo "normale"la motorizzazione di scatola è perfetta,certo che se spremi l'hely al limite sicuramente ci sono motorizzazioni migliori.... |
Hai mai misurato a quanto giri? Io con il pignone da 12 e il kontronik andavo veramente piano. Ora uso il 14 e arrivo a 2600 giri.
