DG 303 Acro - HF tutto fibra
A inizio stagione ho acquistato alla Hovering un DG303 Acro, apertura m.3,30, tutto fibra prodotto HF, prezzo circa .610,00, era la prima volta che prendevo un modello per corrispondenza, basandomi solo sulla pubblicità e su alcune foto inviatemi dal negoziante, e purtroppo mi sono ritrovato un modello molto pesante per le dimensioni, Kg.3,55 circa, cioè una riproduzione da 3,30 con carico alare di 70 gr/dmq e profilo HQ1,5/12, e pensate che ho rinunciato all'abitacolo e al carrello retrattile, rifatto il direzionale in balsa e altre piccole modifiche. Ancora prima di finirlo ci sono stati diversi problemi sugli alettoni: scollamento longitudinale listello di chiusura ala e svergolatura paurosa di un alettone, con molta pazienza, fibra e resina, ho sistemato il tutto.
Il collaudo è stato disastroso, in pratica l'ho provato in pendio con condizioni molto deboli e sono finito su un albero per fortuna con pochissimi danni, e dopo l'ho sempre portato ma mai più provato a fondo anche perchè le ali mi sembrano abbastanza deboli e a terra fanno brutti scherzi a flessione, in pratica non mi riesco a fidare del modello e Voi sapete cosa significa, si trovano un mucchio di scuse per volare con gli altri modelli.
Volevo sapere se qualcuno conosce il modello e mi sa dire come vola, e quali problematiche posso incontrare se ci tiro un po dentro in acrobazia.
