Ciao, io personalmente ho usato Real Flight G2. Non so se perchè ci sono particolarmente portato, o perchè realmente funziona il simulatore, ma fin dalla prima volta che ho usato l'aereo sul campo (un Cardinal della Robbe elettrico, quindi roba da poco e lenta) ho atterrato da solo!!! Sono rimasti tutti stuputi, io compreso anche se con il simulatore riuscivo bene (la pratica poi è un po' diversa: vento, emozione, tensione, COMMENTI VARI.... ecc.). Dopo due settimane dal primo volo volavo con il Partenavia della Freeline (che uso tutt'ora), bimotore elettrico, molto bello e che attira molto l'attenzione della gente anche se non ha pretese rispetto a quelli con motore a scoppio o addirittura a turbina. Ma a me piace molto e ci faccio le mie prime acrobazie. Essendo abbastanza lento, volando a un metro dalla pista, è veramente bello davedere e fotografare. Ripeto: senza pretese. Ovviamente, come già sottolineato, l'istruttore in parte mi ha dato fiducia e tranquillità, oltre ai consigli per l'atterraggio e per tenerlo in volo senza rischi. Primo volo
con il Cardinal: 33 minuti con batterie 4/3 da 4 Ah NiMH(4.000 mAh !!!!). Sono poco più grosse delle stilo ed ho fatto un pacco da 6 celle che ora ho trasformato in 8 celle per decollare da terra mentre il Partenavia lo fa tranquillamente con un pacco da 9 celle NiCd 2.400 mAh. In più il Partenavia ha gli alettoni ed il ruotino direzionale: io mi ci stò allenando per il limbo: mi piace un mondo.
Ciao e scusa se mi sono dilungato.
By Ricky.
