Originalmente inviato da piratasegreto aiutatemi non trovo la soluzionee |
cominciamo...
1) le pale le hai montate tutte e due nel verso giusto
2) a centro stik quanti gradi hai, devi avere 6 gradi positivi non e' che misurando con la livella magari misuri negativa.....per intenderci il bordo di entrata deve essere piu' alto di quello di uscita......
3) controlla il comando del passo, perche'mi sembra che e' comandato da un servo che fa scorrere un alberino dentro l'albero centrale...l'attacco del comando tra servo e alberino avvolte si allenta...
